настроек минимум, нельзя даже тайминги памяти изменить.
а что уважаемый автор хочет от бренда?
AIDA16 под ДОСом показала 2-2-2, при добавке второй планки на 64 стало 3-2-2(хотя память стабильно работает на 100Мгц при 2-2-2) как это можно самому выставить(полагаю что правкой БИОСа),
есть способ намного проще. называется "правкой SPD"
также хочется разогнать проц, но по видимому облом, частоты только 66 и 100(может есть возможность выставить другую)
333 на 66 шину? на 100 его можно попытаться поставить. Либо надо найти джампер на мамке, отвечающий за выбор FSB, либо поиграться с ногами процессора, отвечающими за выбор частоты, коли мать юзает автодетект FSB.
И еще, возможно ли на этой плате запустить Celeron coppermine через переходник?
смотря какой переходник а вообще надо смотреть какой же ШИМ стоит на этой плате.
И даташит на клокер даже google не нашел, первая строка w485101
правильно - W48S101. даташит найдете сами.
