а) БИОС Авард б) следовательно искать расшифровку кода. Искать
а) БИОС Авард
б) следовательно искать расшифровку кода. Искать отсюда
Using either the power-up CPU description or a hard-code value,
determine the CPU type and put it in CMOS where it can be used later.
Определение типа процессора. Результат помещается в CMOS. В виду того, что не все RTC инициализируются к этому моменту, сначала выполняется тест чтения/записи.
Если по каким либо причинам определение типа CPU закончилось неудачей, такая ошибка становится фатальной и POST дальше не выполняется и система останавливается
ноу комментс. Разве что еще может быть стоит БИОС перешить, дабы быть уверенным на 100%, что дело не в нем. Но вроде это уже проделывалось
PS: а проц какой втыкается?
