-BAD http://www.nbprice.ru/catalog/model/399.htm -если
Requested page (/phpBB2/%D0%9E%D0%9D_http://www.nbprice.ru/catalog/model/399.htm) is not found on this site
-BAD
Вино внутрь НЕ попало,но ноут не включаеться и не мигает ни каким диодом
-если бы оно туда не попало то все бы работало, так что надо искать ТО на что оно попало. МИО в полне мог закончитса, но ето надобно проверить.
на ВКЛ ест 4,5В.При включении сбрасывает на ноль
-ето как раз может означать Козу (если я все правильно понял)кстати при етом "быстром" включении диоды мигают ?
И как это проверить?
-ткрыть лаптоп, найти МИО , скачать даташит и покурить его чуток
