Когда летит память, то сыпет как правило по всему экрану, а по твоей картинке на память непохоже. Здесь 99% GPU глючит. Устранить это можно пропайкой, если в самом чипе ничего не сгорело - может помочь. Про пропайку GPU на форуме много инфы, поищи. Ну а биос прошить правильный никогда не мешает - делов на 2 минуты, а лишние подозрения убирает.
На самом деле, я сейчас такую же видяху мучаю - работает нормально, но небольшой сбой по памяти (еле заметная сеточка в Windows)- TestVram 1.01 показывает красные секции в самом начале строки индикации (где-то в районе первых 32 мегов). Перепаял всю память (поменял с другой), пропаял чип - ничего не изменилось. Тут заметил, что на обратной стороне платы кажется оторван элемент.
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА можешь посмотреть у себя и сказать, что за элемент и есть ли он вообще? НАходится он в левом верхнем углу на обратной стороне платы, прямо над мосфетом квадратная белая рамочка шелкографии с маркировкой AREG9(REG9) с шестью маленькими контактными площадками. По посадочному месту очень похоже на стабилизатор 431L (они обычно рядом с мосфетами стоят и их регулируют), но не он - я проверял.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
