fucktoreal
Ну и зачем было рабочую дисциплину ломать? Пол дня читал остановится не мог.
Отсечка - как привильно пишут в отзывах - раскрут двигателя до ограничителя максимальных оборотов. На четвёрках, как правильно пишет автор - отсечка не проходит, выпускные клапаны не успевают закрываться, и догоняющий поршень ударяется об них, со всеми вытекающими последствиями. На последующих моделях жигулей в головке поршня делали выемку под клапан - и удара не происходило. На всех современных двигателях стоят электронные ограничители оборотов.
А вот трогатся с отсечки, как делал главный герой - не есть гуд, во первых на максимальных оборотах двигатель имеет не максимальную мощность, во вторых уменьшается сцепление колёс с дорогой из-за пробуксовки, разгон не тот.
fucktoreal
