Зря Вы тыкаете с делителем...Я обычно ставлю 0,5 вольта на деление,так и гляжу.
Кто работает с осциллом не первый год, поймут меня правильно. Просто делитель на осцилле (С1-65) у меня стоит постоянно, расширяя тем самым верхний предел до 100В/дел. Удобно смотреть как высоковольтные цепи на больших пределах, так и цепи с маломощными генераторами. Плюс дополнительная защита входа от перенапряжения, увеличение входного сопротивления и т.д. Разница 1 МОм 30 пФ и 10 МОм 10 пФ, я думаю, заметна. Лично мне ТАК удобно.
BMW_HOUSE писал(-а):
Главное-спалить на любой развёртке,
Вот здесь я не понял, ЧТО именно надо спалить, осциллограф или материнку?
а потом её подогнать,так-как на многих матерях генерация срывается при прикосновении щупом.Я думаю,зачем подключать делитель,если можно смотреть и увидеть просто.
Удачи!
Спасибо!
С уважением, Владимир.
Партизан подпольной луны.
Спасибо!
