В процессе производства мелкосхем, а именно памяти
Sheriff писал(-а):
Догадываюсь, что 3 мбит - это отбраковка от 4 мбит - не правильно догадываешься! Есть флешки на 256к, 512к, на 1 не знаю:), на 2, 3 и 4 мегабита! Даташит рулит!
В процессе производства мелкосхем, а именно памяти и процов, в ходе заводского тестирования выявляются дефекты ячеек памяти (как кеша проца так и страниц обычной ROM/RAM/EEPROM). Далее нерабочая страница отключается и чип соответственно маркируется. Никогда не рассматривали под микроскопом память? wink Очень много интересного можно увидеть! В данном случае первая четверть отбраковывается и отключается. Получаем только 3 мбита. Это была не догадка а вполне логичный ход мысли, который привёл к успешному результату. Многим людям так и не удалось прошить эту флешину на программере....
Sheriff писал(-а):
А сокет разобрать, как 2 пальца об асфальт:) Подмимаешь рычаг, ......... ..
Огромное спасибо за своевременный ответ! wink Постом выше я уже написал, что разобрал сокет.
Sheriff писал(-а):
А вообще сними с трупа и разбери:) Ничего сложного.
В том то и дело что трупов то нет. :(
Спасибо за отзыв!
Всего наилучшего!
С уважением, Владимир!
Партизан подпольной луны.
