00. Патченные биосы рекомендуется прошивать с бутблоком (у awdflash - ключ /wb)...
01. Это все сказано по ссылке, которую вам дал rgt
Я прочитал вот это:
=== AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший. Запускать с ключиками: awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r
В этом случае биос перешьётся без лишних вопросов (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc.
Обрадовался и принялся шить.
Проблема есть.
Я так понял, если использовать BIOS patcher, то проблем с HDD на 80Гб не будет, а если прошиться немодифицированной прошивкой, то будут видны только 32 Гб HDD?
Вот ещё старнно, использовал BP с оригинальным BIOS'ом от 12/04/96г., вот отчёт:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed. 4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed. 7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed. 8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
И ещё, поясните, пожалуйста, пункты отчёта 1, 2, 3, 6, 10 и вот это: "Write Allocate addinng"?
great coder
Found 1Mbit BIOS!
