Бл%! Похоже я угробил BIOS.
Скачал прошивку 5IVS.BIN, использовал
24 Июл 2006 - 22:39 Unknown BIOS
Скачал прошивку 5IVS.BIN, использовал BIOS patcher, вот отчёт:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Загрузился с дискетки в чистый ДОС, сделал бекап прошивки uniflash'ом. Потом начал шить awdflash'ом вот так:
awdflash 5IVS.BIN /cd/cp/cc
Нажал Y, индикатор дошёл до конца, потом чёрный экран, горят индикаторы HDD и флопика. Ждал долго, потом нажал ресет, и всё, хана, монитор погас, комп с флопика всепую не грузится.
Можно восстановить программатором, например? Тащить мат. плату к знающим людям? Я в этом не разбираюсь, подскажите, пожалуйста!
Found 1Mbit BIOS!
