Предыстории вроде никакой небыло. Машинка долгое время аккуратненько
Предыстории вроде никакой небыло. Машинка долгое время аккуратненько лежала на полке, потом при включение - такая бяка.
Как такого систем рековери там нету. Пробывал переставлять винду - ставил пиратку XP Pro sp2, ставил лицензию XP Home sp2 с родного диска от этого ноута, ставил Win 2k sp4 пиратку - все везде одно и то же. Хотел попробовать win 98, но не нашел сходу драйверов под нее (пока еще не очень сильно искал). Драйвера пробовал с родного диска от компакта, с сайта (поновее), с сайта (постарее). Не помогает:(
Сморел в EVEREST - в списке PCI устройств присутствует, вроде ничем от других устройств не отличается, кроме PCI канала...
Такое ощущение, что устройству не выделяются рессурсы, как IRQ, область памяти и тд. Но вот что странно - когда смотрю в досе распределение рессурсов - все нормально. Висит на этом канале AC-Link Audio, IRQ 5, и область памяти какая-то...
Он-лайновую диагностику (как я понял - это же обычный чат со специалистами) пока не пробовал, нет возможности - интернет узкий (текстовомодный, сижу в links). Смогу попробовать только завтра на работе.
2All: может быть у кого-то есть аналогичная машинка, не посмотрите какие рессурсы должны быть у звуковухи?
P.S. Сейчас буду пробовать завести звук под слакой.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 20 секунд:
Вообщем неутишительно:
lspci:
00:14.5 Multimedia audio controller: ATI Technologies Inc IXP SB400 AC'97 Audio Controller (rev 02)
dmesg:
sdvfs insmod: /lib/modules/2.4.31/kernel/drivers/hotplug/pciehp.o.gz: init_module: No such device
Jul 23 16:52:45 sdvfs insmod: /lib/modules/2.4.31/kernel/drivers/hotplug/pciehp.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by inc
orrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. You may find more information in syslog or the output
sdvfs insmod: /lib/modules/2.4.31/kernel/drivers/hotplug/pciehp.o.gz: insmod pciehp failed
ALSA ../../alsa-kernel/pci/ac97/ac97_codec.c:1892: AC'97 0 does not respond - RESET
ALSA ../alsa-kernel/pci/atiixp.c:430: atiixp: codec acquire timeout
sdvfs last message repeated 558 times
ALSA ../../alsa-kernel/pci/ac97/ac97_codec.c:1901: AC'97 0 access is not valid [0xffffffff], rem
oving mixer.
P.S. Не подскажите, куда в Москве лучше обратиться с целью ремонта?
