Неважно. Всё равно заменить заведомо рабочей клавиатурой
ivan10 писал(-а):
клавка рабочая,напряжение на нее подается
Неважно. Всё равно заменить заведомо рабочей клавиатурой другой модели, желательно с малым током потребления.
Светодиоды на клавиатуре мигнуть пытаются? Напряжение на самой клаве при этом не проседает?
Если ничего из этого не поможет,проверить уровень напряжения на Data(лучше залезть осциллографом), искать по монтажу элементы, связывающие Vcc клавы с Data.
Если и это не то - тогда мультик.
