можно! и это не_имхо ............ Принято ок! а чем
USer писал(-а):
Root
ИМХО, нет. Это с моей точки зрения износ винта. А его уменьшить нельзя
Ссори...
Принято ок!
а чем вам мой ответ неприглянулся?(изменить тайминги.) или есть черные пятна?
Да нет, дело не в этом, я просто не понял, что значит изменить тайминги и как это сделать???
HDD Western D....
  • ИМХО, нет. Это с моей точки зрения
  • Как от крестов (бэдов) избавится я понял,
  • 1) почитайте хелп 2) попробуйте aerase и ERASE_WAITS.они
  • Чему-то я все-таки немного научился... Большое спасибо всем, кто
  • PC3k. Больше идей нет.
  • никак. Это кол-во удаленных(вылеченных ремапом) бедов. Это
  • Т.е., как я понял, просто поставить на него
  • Попробуй с помощью Windows.... :) На некоторых винтах
  • Так, от бэдов я избавился с помощью MHDD,
  • на глаз никак! одни после ремапа попадают в
  • И как отлечить софт-бэды от хард-бэдов ???
  • Запустил я программу MHDD, затем запустил SCAN, включил
  • Каким образом с помощью HDD-util 2.5 можно убрать
  • И hdd-util 2.5 умеет и 2.3 тоже умеет,
  • - HDD Util рассчитывалась в основном
  • Вопрос к Joker'у Модель винта Western Digital caviar ac36400 щелчков
  • Попробуй пройти его hdd_util (есть версии 2.3 и
  • Большое спасибо, rgt, посмотрю ссылки, может в чем
  • Хорошо, я понял, приношу еще раз свои извенения
  • К сожалению Вам пока надо учиться задавать
  • Честно говоря, хочу хоть немного научится реанимировать харды,
  • Значит так. Фирмменная диагностическая утилита у wd называется
  • Плиз, готов на все, буду только благодарен, даже
  • - Понимание того, что тот опыт, который Вы
  • Винт не жалко, можно поэксперементировать
  • modul изначально ты дал нам понять что матчасть
  • А все-таки???
  • В данном слкучае я бы сказал "не суйся,
  • если непонял ни_хрена НЕСУЙСЯ УБЬЁТ!!!!!
  • Я конечно, извиняюсь, но можно как-нибудь более доступным
  • любым смарт-вивером например smartudm искать сторку релокейтет
  • И как это сделать, может подскажешь???
  • Для начала глянуть, что у него с G-листом
