to Sheriff
Согласитесь, что при нормальных питающих напряжениях, после проверки тестером (пока не говорю о проверке заменой) всех полупроводников, после визуального осмотра, следующим шагом может быть перешивка биоса. Речь веду о R9800, материнкой займусь позже. Тем более. что есть по крайней мере один R9200 SE, который я уже два раза лечил простой перешивкой биоса, причем сначала с него скаченного и тут же залитого обратно, т.к. подходящего не нашел. Причем первый раз это получилось случайно. Оба раза биос слетал от скачка сетевого напряжения. После второго раза клиент купил ИБП - и все в порядке. А для прошивки режим AGP не играет никакой роли.
Час назад закончил попытку прошить Радеон. При установке в Asus p2b S3 Trio 64V и Radeon'a 9800 комп загрузился со второго раза.( т.е. сначала включаешь - черный экран - reset - нормальная загрузка. и так каждый раз, если выключаешь питание)
Но ни AtiFlash, ни Flashrom (что в принципе одно и то же) Radeon'a в системе не нашли. Буду пробовать на другом компе.
to Sheriff
