а на плате? ;) хотя действительно похоже, что
22 Июл 2006 - 01:47 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
2 вышеуказанных котакта на самой микросхеме все равно звонятся
а на плате?
хотя действительно похоже, что микруха отправилась в нирвану.
надо бы теперь найти труп.....
а зачем? если я не ошибаюсь, то это 74ACT08, а его купить можно, например, в
Чип-и-Дипе
Ремонт Palit 6600 128Mb AGP
Купил микруху, впаял - все заработало.... всем спасибо
Root , А на плате не
Root, микросхему отпаял, 2 вышеуказанных котакта на самой
Anatoliy отпаяйте микросхему и поглядите исчезнет ли
Выяснилась интересная подробность, на 1-ой в\карточке я нашел
Alex Homutov упс , звиняюсь
to dizzy Они про память говорят
Не вводите народ в заблеждение :x Вот
Anatoliy , значит что там
GoD1982 , что значит по питанию
Был у меня такой монстр.- там по питанию
Платки у меня такиеже судя по тыльной стороне
Andrey, на счет материки, полностью уверен в её
А в полной исправности мат.платы уверенность есть? Может
Root, Выяснились еще некоторые особенности, если загрузиться в
читать прилепленные темы... вроде http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12324 и http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911 делать выводы.. если есть возможность
Root, Попробовал подключить видяшку через DVI, нулевой эффект,
проверить обвязку GPU... вплоть до DVI/VGA-разъемов. Кстати, если
а на плате?
а зачем? если я не ошибаюсь, то это 74ACT08, а его купить можно, например, в Чип-и-Дипе
