Спасибо за объяснение
По поводу винтов ... ну я не деревянный, что как дышит понимаю, иногда могу выразиться неправильно но в тоже время я учусь
Для уточнения.
1) Когда смотрел модули утилей, она дала 3 варианта, 0-я голова, 1-я и заводские модули.
Скачал все. По 0-й я отписал какие модули *.bad. По 1-й *.bad - нет. По заводской тоже.
Можно ли залить модули с 1-й головы на 0-ю? По форумам читал что так делают, не знаю прокатит ли это для IBM.
Теперь, я так понимаю, что даже залив новые модули, мне собственно ничего не мешает сделать очистку Р-листа, прогнать сканы тесты и т.д.
Время тут особо значения не имеет.
2) Если же лить новый лоадер и модули, то:
- лоадер
- модули
- возможно м/у ними передёрнуть питание, так?
Для уточнения.
+ сохранил для истории...
P-List
Количество дефектов : 1207
Модуль SRVM : Таблица SRVM (RD:v, ID:v)
Цилиндровые дефекты :
Количество дефектов : 31
Cyl : 0
Cyl : 1
Cyl : 2
Cyl : 3
Cyl : 4
Cyl :20800
Cyl :20801
Модуль RDMT : Таблица дефектов (G-List) (RD:-, ID
Модуль CNSL : Модуль управления AutoReassign (RD:v, ID:v)
AutoReassign включен : Да
Модуль MFGP : Модуль параметров SELFSCAN (RD:v, ID:v)
Уровень : 0000
Головок : 2
Зон : 18
Цилиндров : 33392
RPM : 7200
SID`s : 120
Байт в ECC : 40
SRVM cyl base : 750
Zone # Start Cyl Stop Cyl SPT
0 0 2699 780
1 2700 4699 760
2 4700 6599 744
3 6600 9399 720
4 9400 11499 685
5 11500 13999 660
6 14000 15699 640
7 15700 16999 624
8 17000 19599 600
9 19600 20799 576
10 20800 23199 540
11 23200 24799 520
12 24800 26299 493
13 26300 27799 480
14 27800 29299 440
15 29300 30399 420
16 30400 31999 400
17 32000 65535 373
Модуль HLRC : Модуль данных теста HLRC (RD:-, ID
Модуль DUMP : SRST dump table parameters (RD:v, ID:v)
Указатель на следующий результат : 112
Общее количество страниц : 32
Карта страниц :
Заголовок Старт. стр. Страниц Головка Цилиндр К-во сэмплов
RRO 1 12 0 32000 6000
RRO 13 12 1 32000 6000
FFT 25 2 0 32000 1024
FFT 27 2 1 32000 1024
3KHZ 29 2 0 32000 800
3KHZ 31 2 1 32000 800
- лоадер
- модули
