Ksander точно написал...
Если на PS-ON выводе напруга-ноль,значится,должон быть в рабочем состоянии,то бишь пахать.
За стэндбай даж никто и не спросил,есть ли на ем чё.Блочарик дохлый поди,а стрелки на мать.....Выньте разъём блока пропитания из разъёма матери,тады и меряйте напряжения стэндбая,PS-ON(по русски накалякаю,смеяться будем),Должно быть-на стендбае 5в,на PS-ONе или 5,или около того.
Закоротить PS-ON На массу,проверить вых.напряжения.ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО
ПОДКЛЮЧАТЬ к матери.Не забудьте Power Good!
