оффтоп, но всё таки. На ntfs только недавно
оффтоп, но всё таки. На ntfs только недавно видел такую вещь: создана была папка, кем и когда неизвестно, называлась типа "c:\games MOA ". именно так, в конце пробел, удаляться не желала ни в какую. в неё можно было записывать, удалять из неё, но стираться не желала. переименовываться или ещё что тоже не желала. при каких то действиях с ней сразу возникала папка, только без пробела в конце. выставлялись права, владелец, но после удаления опять выплывала, и после этого никаких прав и владельца выставить не удавалось. после записи в эту папку всё опять становилось сделать возможно, но удалить нет. тот каталог, который возникал, его удалить можно было, но все свойства на изначальном слетали тут же. в конце концов из консоли восстановления с загрузочного диска удалось её удалить, переименованием, исчело lfn, а потом и удалением.
забыл добавить, никакие chkdsk не помогали, хотя ошибки при первом запуске исправлялись
