Gordon01 Вам шашечки или ехать? Если шашечки -
Gordon01
Если шашечки - взял в инете не пойми что, обработал не понятно чем etc - и... дяденьки, а че у меня не работает?
Теперь "ехать" - во-первых здесь для вашей платы УЖЕ есть обработанная прошивка с поддержкой больших хардов. Во-вторых - вот лог прошивки, обработанный ВР4.23 (без ключей) и РАБОТАЮЩИЙ с большими хардами (у меня ваялется такая же плата и на ней я учился в свое время).
    BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
    Found 1Mbit BIOS!
    1. New CPU Support : -> fixed.
    2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
    3. New Koeffs Support : -> fixed.
    4. 32Gb-problem : -> fixed.
    5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
    6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
    7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
    8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
    9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
    10.Error display Koefs>9.5x : not found.
    11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
    12.Tualatin L2-init error : not found.
    13.New Freq in Setup open : not found.
    14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
    Write Allocate addinng: -> fixed.
    UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
    CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
    Adding modul.tmp 32.2%
    Adding start.tmp 87.5%
    (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
PS А ваше нежелание пользоваться поиском и читать прикрепленные материалы - это жизненная позиция или полная лень? roll
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
Да, патчил я оригинальную прошивку
LuckyStar 5I-TX2A dead
  • Gordon01 Вам шашечки или ехать? Если шашечки -
