Когда холодный комп, включаешь, идёшь в биос, смотришь
Когда холодный комп, включаешь, идёшь в биос, смотришь и записываешь на бумажечку что то типа:
- температуры проца,
- напряжения на мамке (если это конечно на ней есть)
- на всякий случай, сбрось настройки по Default, чё то последнее время жалобы пошли, как то само выставляется время выключения компа в биосе shock roll
Потом пробуешь работать, естесно как сказал savely_s - тож смотришь !
Когда будут траблы, при ребуте посмотри ещё раз какие значения, что были выше и сравни.
Дальше думай.
Да, показатель что нельзя винду поставить м/б подсыхающие электролиты, у самого лежит тестовая мать SL-75KAV, кондёры вздулись, винда в ошибку при инсталле :) И обрати внимание на мелкие электролиты. Когда винда ставится, включается все что может на мамке включиться, в плане сигнала (винда же ищет ... "Оборудование" wink ), вот тут то и видно что где то не лады...
