В БИОСЕ от этой модели есть всего 3
В БИОСЕ от этой модели есть всего 3 закладки: MAIN, ADVANSED, BOOT... и даже упоминания нету об PNP. Но при замене CD-ROM на флопарь всё прекрасно идентифицируется, мол "Обнаружено новое..." Значит PNP включен. У меня определяется USB и COM и работает нормально под w98se, определяется и не работает (в связи с "ошибка 43") под W2000 и не видится USB (COM - виден в устройствах с ошибкой 43) и не работает под WXP-SP2...
Расшифровка: Код 43: Данный код означает, что операционная система остановила устройство, так как в его работе возникли проблемы.
Так, что PNP тут не при чем... а я пытаюсь узнать: во-первых BIOS-ная ошибка или операционки... Если биосная, то как исправить... а не биосная - полезу в софтварные форумы
