Дали попользоваться Омнибуком на лето... с условием, что поставлю на него Windows 2000 в связи со 128 метрами оперативки.
После установки выяснилось, что порты USB и com на нём не желают работать и пишут, мол драйверов нету.
До установки W2000 на нём стояли 98-е. И работали, как ни странно, без всяких фокусов.
При запуске INFR@CD та же проблема осталась: порты есть, но работать правильно не могут и в девайсах стоят с восклицательными значками. Дров для ноута нигде нету ( в смысле к ноуту нету ничего... ни мануалов, ни дисков...)
Нашел прошивку для его БИОСА от 2002 года на сайте НР.
Тип: BIOS
Версия: 7.13 (28 фев 2002)
Операционная система(ы): Microsoft Windows 2000
Имя файла: 41500713.exe (1.3 MB)
Называется: HP OmniBook Windows 2000 ACPI BIOS/HPCI Driver
Лежит здесь
Но вот вопрос: стоит ли перешивать? Может кто уже пробовал и проблему решил? И ещё... можно ли патчить Phoenix BIOS 4.0 Rel 6.0
.я бы для уверенности попробовал еше какой нибудь Линух или Уних Лаив запустить что бы ХОТВаИР проверил как оно робит...
ну можеш еше pc-check прогнать.
п.с. а БИОС я бы старалса последний иметь
п.п.с. тут кто то говорил как скол на процессоре повлиял на ето (если память не изменяет) и проблема решилас след. образом (опять таки если память не изменяет) при инсталляции винды что то с АЦПИ суппорт делать надо было... т.е. если Линух поидет нормально значит и есть похожайа ситуевина.сделай поиск .
Я в линухе, как свинья в папиросах... нифига не понимаю. Так что проверить на юникс-подобных операционках у меня ничего не получится. А на 98-х все порты прекрасно работали... на "брате" моего бука даже лэйбл приляпан, мол ассигнед бу виндовс98.
Тут на одном форуме наткнулся на предположение поставить ХР-SP2... так вот сегодня ночью поставил и порт USB даже опознаваться перестал, что он есть в плате. Под 2000 говорил, что мол рут-хаб интел(р) 81322 (?) дрова не подошли, а под ХР его просто нет.
Биос я пока не трогал... почитаю пока... мало-ли кто вспомнит чего
1) PNP OS в биосе как стоит?
2) По вышеприведенной ссылке четко сказано:
3) Как вариант - можно попробовать при установке ХР нажать F5 (когда попросит нажать F6 сразу после запуска) и выбрать не-ACPI ядро. Но шансы на успех тут 50/50.
Что-то ищем? Google в помощь
В БИОСЕ от этой модели есть всего 3 закладки: MAIN, ADVANSED, BOOT... и даже упоминания нету об PNP. Но при замене CD-ROM на флопарь всё прекрасно идентифицируется, мол "Обнаружено новое..." Значит PNP включен. У меня определяется USB и COM и работает нормально под w98se, определяется и не работает (в связи с "ошибка 43") под W2000 и не видится USB (COM - виден в устройствах с ошибкой 43) и не работает под WXP-SP2...
Расшифровка: Код 43: Данный код означает, что операционная система остановила устройство, так как в его работе возникли проблемы.
Так, что PNP тут не при чем... а я пытаюсь узнать: во-первых BIOS-ная ошибка или операционки... Если биосная, то как исправить... а не биосная - полезу в софтварные форумы
1) Хорошо, возможно она называется "Resources controlled by..." или еще как-нибудь в этом духе. Смысл в том, чтобы узнать - прерывания, адреса устройств и каналы DMA распределяются БИОСом или ОСью? Ну и попробовать, заработает ли при другом варианте.
2) Перевод-таки нужен...
3) Ну и ответа насчет помогла или нет установка с не-ACPI ядром я тоже не услышал.
1) Неа... там ресурсов вообще раз-два... Из настраиваемых только звуковые DMA и т.п. Ресурсы распределяются в основном осью. В биосе только необходимое, что под ДОСом должно работать.
2) надо мне учить английский...
3) Не помогло... БИОС, что по ссылке - старый... но с ACPI. Я пока не шил, но на форумах говорят, что не помогает. Под ХР вообще порты после второй перезагрузки пропали. Остался только LPT. Попробую конкретно под модель этого порта поискать, благо в W2000 он хоть модель пишет...
Остался вопрос... можно ли пропатчить биос от феника? Прошивальщики почти все говорят, про неизвестную модель флэш (я пробовал всеми прошивальщиками, что у меня есть... кроме унифлэш :oops: ... хотя он тоже есть). Есть ли конкретно под феникс прошивальщик? (изьвините за тупой вопрос)
Прошивальщики специально под Феникс есть - phlash, например. Но лучше все-таки будет шить родным компаковским, приложенным в комплекте.
Ну, на самом сайте Хрюлета про него пишут так:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpi02719&a...
Значит, как минимум - ПЕРЕШИВАТЬ БИОС, как именно - там же все и рассказано. Однако, аглицкий знать необходимо, чтобы не было потом (после неправильных действий) мучительно больно.
Хотя, во многих топиках действительно граждане говорят о том, что у этого конкретно Омнибука шансов на понимание Винды 2000 нет и не будет, и ответили им так и Мокрософт и фирма Хрюлет - независимо.
Но, как говорят в тех же топиках, с Линуксом проблем нет...
В других же топиках - пишут о том, как они РЕШИЛИ проблемы непонимания USB и COM-портов именно перешивкой ASPI-совместимого Биоса - любой версии позднее 2.21.
Значит:
1. Определить, какая же именно версия Биоса у Вашего ноута;
2. Ежели она меньше чем 2.21 - ПЕРЕШИТЬ (внимательно прочитав инструкцию по перешивке !!!). Существенно: 4150 и 4150В - РАЗНЫЕ машинки, буковка В может быть и не указана на самом буке - определять по Part. Number у Хрюлета.
3. После этого - продолжать эксперименты с установкой W2K.
Ежели же Ваша версия Биоса более свежая, чем 2.21 - рыться по Инету в поисках топиков на Вашу тему: W2K and Omnibook 4150.
Их не очень много, но - есть, и решения там изложены.
Один из самых "правильных" форумов - вот:
forums1.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/categoryhome.do?categoryId=410
Патчить этот Биос - НЕ СОВЕТУЮ. Маловероятно что это вообще сработает, а получить нерабочий ноут - запросто можно...
Шить - ТОЛЬКО РОДНЫМ ПРОШИВАЛЬЩИКОМ, СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ ОТ ХРЮЛЕТА !
Наконец, последнее: Сами мы трахались подобным образом с Омнибуком 600 - и это было больно. А главное, не стоило того: быстрее машинка работать не стала. Так что... я бы забил на эти эксперименты и вернул W98, благо для них драйвера на сайте НР есть.
Есть под W98 и универсальные драйвера для флэшек на USB (на Ru.Board, например), и многое другое... НУ, ЗАЧЕМ ВАМ ЭТА W2K ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ответ: Нужное подчеркнуть ... гыг ... НЕТ
Проблема решилась довольно тихо. Взял просто и препрошил биос версией, что нашел в инете и о которой упоминал в самом-самом начале. Бояться перестал в связи с тем, что обнаружился брат-близнец этого ноутбука с такой-же проблемой.
Без малейшей крови windows XP обнаружил и установил всё, что надо. Только, в связи с тем, что БИОС на омнибуке "думает" только о ДОСе, то в установленных устройствах появилось два СОМ-порта с одинаковыми характеристиками и звуковуха впала в коматоз.
После сноса всех портов и звука, они определились заново и нормально. ACPI на неперепрошитом омнибуке не фунциклирует под виндами старше 98SE. Сейчас работают даже карты PCMSIA (или как мать их...) с которыми намучались основательно. Схватываются сразу и правильно работают. (Проблемы были с модемом и LAN).
Спасибо всем, кто поучаствовал.
PS: Кстати... может кто объяснит, Phoenix BIOS 4-й версии и 6-го релиза на многих ноутах торчит... Не может быть, чтобы он везде был одинаковый....
