Если знаешь, где пропал контакт - можно попытаться восстановить. Берешь какой-нить неагрессивный флюс (а то проблем будет еще больше) и пропаиваешь. Не плохо было бы еще и ближайшую часть дорожек пролудить. Можно для надежности в эти самые "трубочки" -, металлизацию-, вставить жилки от многожильного провода и запаять. Но если обрыв между слоями платы, то устранить проблему однозначно получится утилизацией пациента.
