bart 2000 Привет!!!
Регулировать выходные напряжения БП можно, и в больших
пределах, не в этом дело.
Читаем по теме-
Если проверяю БП нагрузкой HDD и CDROM , то на 12вольтовом проводе - 12.1 В . Если подключаю материнскую плату напруга поднимается до 12,65 В , что-то сильно большой перепад , возможно при большей нагрузке ещё больше будет . Что могло вылететь , что так резко напруга меняется ? напруги 5 В и 3.3 в норме ....
Не в блоке дело оказалось , а в материнке , она повышает напругу по 12 В , поставил другие блоки на них тот же эффект ....
А что может много тока жрать ?
а можно как-то сделать чтоб они отдельно стабилизировались ?
Выставлять , регулировать выходные напряжения БП под каждую МВ,.....
Все Блоки питания регулируются на среднюю мощность потребления компом
и когда мы превышаем потребляемую мощность, начинается разбег
напряжений, можешь сам проверить, или почитать темы по ссылкам.
Или взять более мощный БП, тогда регулировать выходные
напряжения не придёться.
Михаил.
bart 2000 Привет!!!
Читаем по теме-
Михаил.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=113367
Тут по теме, стабилизация +12вольт.
