Schlecht а) у хорошей памяти обычно
Schlecht
1. Чисто академический интерес (пока) - если планка фирменная, должны ли у неё все поля SPD быть заполнены (серийник, дата производства и т.д.) или это нынче не является признаком хороших манер?
а) у хорошей памяти обычно хороший SPD
б) подделать SPD проблем не представляет, так что универсальным критерием это не является:(
опять же прикол - у меня на одной из оригинальных плашек в SPD вместо поля производитель написана белиберда. Отличается от SPD другой такой же плашки всего парой байт. ИМХО, просто немного либо процесс записи заглючил, либо данные в SPD со временем испортились (мало ли там облучали плашку радиацией lol)
2. Что бы мне порекомендовали делать прямо сейчас? Нести опять менять, скандалить или плюнуть на всё это дело?
2) если работает, то можно оставить... Если же хочется бОльшего, то менять. При правильном подходе к продавцам заплатите только разницу между этой памятью и более дорогой, если будете брать последнюю.
Kingston BOX - 1279
самое то. ИМХО, одна из беспроблемных и относительно дешевых RAM. Другое дело, что с разгоном у Кингстонов не ахти. Да и про подделки под Кингстон я не слышал.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Фотку могу выложить или заслать, только имеет ли это смысл, если понятно, что подделка?
все равно хочется поглядеть на это чудо вражьей техники lol
Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды:
PS: два признака плохой памяти
а) отличающаяся маркировка на разных чипах (в т.ч. и в мелочах вроде DateCode). Минимум это означает, что плата из ремонта, максимум, что на заводе чипы паяли какие придется.
б) явная перемаркировка. Хороший производитель никогда не будет скрывать оригинальную маркировку памяти
