Как ни странно издаваемый звук у меня с сиреной не проассоциировался, так бы может и тему не заводил бы. Пробежался по ссылкам и мысль возникла: если бы это монитор был, то он без биоса орать не должен ведь? Или я что-то не так понял? А если понял правильно, значит это скорее мультик.
Про сирену уже говорено-переговорено. Видимо, нужно в FAQ выкладывать.
Вкратце: если в течение ~10 сек. процессор не выполнит инициализацию SIO, чип аппаратного мониторинга в системный динамик выведет последовательность звуковых сигналов типа "сирена".
Выводы: если чип системного мониторинга в отдельном корпусе (на BX, например), то сирена будет без процессора, без BIOS и без чипа SIO. Естественно, что только в том случае, если обеспечено питание и тактирование этого самого HW-мониторинг.
