Так ведь 865 Интэль даже с DDR533 умеет работать, если у проца FSB 800. Как же без асинхрона?
:twisted: Умеет конечно... Советую для начала почитать в инете что такое PAT и особенно на 865 чипсете - это для начала.
В доке к маме расписаны все варианты работы памяти на этой плате.
Разгон железек - это всё индивидуально... Всё по розгону на www.overclockers.ru
И насколько я понял с ваших сообщений вы не правильно гоните....
Статью, если вы и читали, то плохо, там ВСЁ подробно расписано что и как и где настравивать... и какое железо для стабильной работы надо!
И вы не ответили на мой вопрос - блок питания какой ? какой радиатор на проце ? Какие основные напряжения, температуры ? 865 у ASUSa под радиатором без вентилятора и греется он прилично!
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Root
Root писал(-а):
... что FSB у проца 533 (aka 266x2), ...
133 х 4 у intel ... я AMD то же люблю но INTEL больше... 8)
а вооще погода в Питире жаркая, мозги плявится обычные кулеры не спасают тока водянка...
Root
133 х 4 у intel
