Не знаток, но все же...
Вообще,если размышлять логически - крутиться в случае перевертыша 12-5 вольт винт не должен. И вообще этот винт уже никому ничего не должен. Без одного только P102 крутиться должен. В данном случае, имхо, надо думать так: и смуч тоже полетел. Увы...
ДЛя разъяснения ситуации подкинуть живую совместимую плату. А после перевертыша электронику лучше выкидывать - нервы дороже...
