Еще раз перечитал статью, хоть и знаю почти наизусть, ну нет там объяснения "гулящим" VIDам. Почему гуляют именно они одни из 370 ножек? Мне кажется здесь программно-аппаратная проблема. При старте системы ШИМ контроллер выставляет нужное напряжение согласно таблице VID. Платы все навороченные, их БИОС позволяет увеличивать (или изменять) напряжение на проце. Так как БИОС не знает туалатинов (от того и зависание в CPU PnP) то что он там выставит в итоге покрыто мраком тайны. А Сандра считывает показания с микросхемы аппаратного мониторинга от Winbond, оттуда и 1,26 В. Скорее всего это ШИМ дает пониженное напряжение.
На выходные переберу сокет и заземлю VIDЫ в разных комбинациях, авось поможет. С конкретным процем, еще когда он стоял в слоте, было замечена нестабильная работа при 1,3 В, нужно 1, 35.
П.С. Сел 1300 и 1400, что у меня были, все работали 1,3 В.
