Хорошо, объясняю. Нашел винт. Проверил через переходник с
Хорошо, объясняю. Нашел винт. Проверил через переходник с помошью MHDD поверхность и на этом успокоился. Порадовался новой "флешке" (образно говоря). Купил контейнер USB, чтоб в оной его таскать. Все свинтил, подключил, винду всю скривило, аж выключаться не хотела, когда установка оборудования дошла до обнаружения нового тома. Все консоли (управление дисками, например) подвисли насмерть.
Решил, что файловая система битая. Партишн заявил, что он размечен не по своей геометрии, или что-то в этом роде. Пытался что-то сделать, толку не было. Решил проерэйзить из МХДД. И тут винт начал выкаблучиваться. (см. мой верхний пост). Все маневры делались через тот самый переходник. Потом, намаявшись, отдал переходник одному умному товарисчу. Потому и не могу смарт показать.
Такое чувство, что у него с калибровкой что-то не так.
