danilsl
Подключить винт, дождаться пока отстучится и смотреть на СВЕТОДИОД IDE_LED. Должен мигать код ошибки. А там дальше думать уже...
Первый раз горит примерно секунду, потом такая же пауза, потом три коротких мигания
