adrenalize
нет, Antimony сейчас про чудеснейший Apollo Pro266 рассказывает.
2. Ссылка очень интересная. Сейчас прочитал и понял, что народ не смог добиться стабильной работы памяти на 150MHz в основном как раз таки из-за длинных сигнальных путей, а не из-за питающего напряжения, которое, якобы, было не в норме...
до доработки мною ручками P2B-DS, были аналогичные проблемы. После доработки - это безобразие почти прекратилось.
BTW, на 100-й шине кол-во оперсклероза всегда детектится верно. У Вас так же?
Результат тот же. Заметил еще, что объем памяти на мамке может принимать значения либо 256Mb, либо 384Mb при 512Mb фактической. Интересно, о чем это может говорить?
я лично предполагаю две вещи
а) либо отваливается один модуль памяти физически (может по задержкам не вписывается, вот мать его и не видит)
б) либо мать при скане модулей по SmBus не может прочитать все SPDшки.
Тоже вряд ли, потому что эффект проявляется и при установке последнего 4 модуля в первый ближайший к северному мосту слот памяти.
копал разводку плат. Идея такая, что модули могут объединятся парами через один и уже общая линия идти в чипсет. Т.е. все сложнее, чем просто "дальний" и "ближний" слоты.
про NCP отзывались как про вполне гонибельную на 150MHz память. Хотя даже в одной и той же партии чипов может существовать некий техразброс.
у меня лично 1 модуль NCP действительно пахал на 150, а вот другие даже на 133 не работали нормально. Т.е. разброс параметров слишком большой....
либо БП не тянет
стопудово не БП!
Сначала выходные, потом деньги за интернет на работе кончились... Спасибо за ответы! Но, честно говоря, я теперь совсем запутался: то ли мне искать новую память, то ли, действительно, попробовать поковыряться с перепайкой схемы, поднимающей напряжение на памяти. На стабильность определения объема памяти на 100MHz к сожалению не обращал внимания. Сегодня надо будет попробовать обязательно!
