Если глянуть смарт ДО передерга питания. Зачем
MOZAS писал(-а):
_AND_
Так подожди... :) пишешь если я посмотрю смарт то он зальется с рам? смотрел и много раз ниче не заливается. хорошо... а а можно без писи какнить с рам смарт очистить?
Если глянуть смарт ДО передерга питания. Зачем потом писать РАМ???
При следующем старте винт туда уже из нового очищенного модуля
все загрузит. На то она и РАМ... lol
MOZAS писал(-а):
Если ремапнуть то начнеться... что именно?-вылезут все бэды? скан проводил 2 раза ничего не находит. ты имеешь ввиду что я не правильно очичтил таблицу дефектов?
При чем здесь скан? На скане бедов нет - он и не ремапит. А вот
если бед появится и винт его попытается заремапить, то я боюсь
что все это закончится просто развисоном на этом самом беде...
MOZAS писал(-а):
По второму винту>>> серийник поправить не могу на нем винт в бизи уходит ! как быть? хочу прогнать HT и BURN...
Можно и НТ/БУРН, потому как ИМХО серийник не просто так похерился...
Samsung SP0411N 40Gb Pango
