Привет. TX может понимать память до 256Мб. При
Привет.
TX может понимать память до 256Мб. При этом существует ограничение на матрицу чипов модуля. При выборе модулей исходим из предположения что максимальное заполнение модуля для ТХ - 16 чипов по 16 Мб на чип. Емкость чипа обычно указывается в мегабитах что соответствует в данном случае 16 чипам по 128Мбит что есть например 8х16 или 16х8 и т.д. Т.е Если на PCB модуля есть 16 установочных площадок под чипы, и общая практическая, существующая, емкость модуля в мегабайтах разделенная на количество распаянных чипов = 16, то почти 100% этот модуль мать распознает полностью. Если количество посадочных (пустых + заполненных) мест меньше 16, тогда надо по маркировке чипа смотреть его матрицу, я не экспериментировал т.к. большинство чипов у меня были 8х16 или 16х8 не помню, но думаю модуль со 128 битными чипами распознается. Все это упрощенно-практически. Когда при правильном выборе памяти т.н. "двусторонней" мать не распознает объем правильно - необходимо вмешательство, на моей практике такого не было, всегда все было пучком, но как я прочитал здесь на сайте прецеденты есть и биоспатчер это лечит.
Способ изложения оставляет желать лучшего, но надеюсь донес:
Если правильно подобранная память не распознается - биоспатчер, если ограничения на аппаратном уровне(с чем я не сталкивался) - при нынешних ценах на барахолку, проще купить другую, или как еще...
