попробуй поменять U29 (6 ног) стоит между сокетом и слотами памяти с краю платы около LMки и коннектора кулера проца, она чуть снизу припухшая была а с верху ништяк, не помню как зовется на LD533 стоит 642 (мобыть 542 но больше похоже на 642), но я докучи рядом еще апм поменял...
