Я кстати эту прошивку видел на этом сайте месяца 2 назад прям на головной странице где там прошивки , не успел скачать к сожалению , а щас её нету (
поверьте - даже Я ее там не видел. Без обид, но Вам, наверное, показалось...
Кстати забыл добавить , вот если выключишь комп там в биосе зависает через секунду -2 , то можно посмотреть в мониторинге что я напругу поднимал например на о,1 вольта , она осталась преждней
а если мультиметром померять, то какая напруга? Т.е. либо мониторинг врет, либо мамка почему-то занижает питание. А в последнем случае нестабильная работа понятна.
Если делаешь шину выше 123 комп не загружается , мало того он зависает прямо в биосе
логично...
FreqPCI = FreqFSB / 3 при FreqFSB=100-132
FreqPCI = FreqFSB / 4 при FreqFSB>=133
итак, при частотах FSB выше 123, мы на PCI имеем минимум ~40Mhz, что мягко говоря всегда (начиная с первопней) было экстремальным разгоном у-в. Проблема решается, но тщательным выбором PCI-приборов. А на время тестов лучше вообще все лишнее поотключать. Может дизайн у мамки неудачный - кто ж его знает. Тем более, что на ASUS'ы на VIAшках под Intel'овские камни всегда были нарекания....
Age
логично...
