Или окислились контакты PCI
В-любом случае я начал-бы с контактов, а потом изучать питание PCI и стабилизаторы + кондёры на карточке
Контакты на вид чистые, попробую почистить. На плату идет 5V,
из них делается 3,3V и 1,8V по каждой цепи стоят два по 100mkFx16V,
такие найти сегодня не удалось, взял 470mkFx16V вместо двух поставил
по одному -- эффект нулевой.
