Ды это понятно. Я просто имею ввиду
7 Июн 2006 - 09:34 Unknown BIOS
239
2.28
Pavel писал(-а):
31ом - это сопротивление на выходе питальника проца
Ды это понятно. Я просто имею ввиду что значения очень близкие. Навеное мать ожила. Надо попробывать ещё раз с процем запустить
Проблема с Gigabyte GA-7VT600
вставь проц и пощупай какие VID включены, вынь
цитаты: Без проца сопротивление VCore относительно земли = 32Ома померял
заменил всё 10N03L по питанию проца на NEC
прозвони контакты четко, земля-VCore, на кондерах, ну и
Без проца на проц приходит 0.1-0.2В А можно эту
по пдф на проц найдешь ноги питания, на
просто дохлый проц, специальным образом доделанный (т.е.
Яж сказал, что проц жив. Кулер подключал именно
Всё-таки первым делом проверить: 1.) Пробой верхнего(верхних) полевиков. 2.) Если
Ну вот - таки угадал :D - без
Вроде оригинал на оверклокесах был, хотя может я
=D> гдето в сети видел клип как
hanoma ставил этотже проц на матери
уважаемый, а кулер на проце нормально поставили
bart 2000 Обычно двухтональная сирена
