>"Все" - это какие?
Возможность выбора в БОС частоту FSB от 166 и выше что доступно для CPU с FSB166, но т.к. CPU определяется с FSB133, то изменение через БИОС только от 133 до 165.
>Частота выставляется не биосом, а исходя из перемычек либо самого ножек проца (133/166/200).
Т.е. аппаратно? Если это так, то почему на некоторых платах, где в БИОС нет поддержки Barton, он стартует на FSB100? Например у меня на плате нет возм. перемычкой выставить шину 166, есть авто и 100. Мне представляется что частоту всё же выставляет (может выставлять) БИОС посредством чтения тех же перемычек или ножек CPU, т.е. после идентификации CPU, вот меня и интересует эта самая процедура.
>"Все" - это какие?
