Могу добавить, что недавно перепаивал OTI-2168 на своей флэшке Ramostek Rundisk после втыкания в неправильно подключенный УСБ, флэшка сначала определилась тоже не как надо, тоже "вставьте диск..."
Не было связи с м/с памяти (не догрел одну лапу). В м/с памяти, как я понял, хранится кроме области данных информация и о "бэдах", и о производителе и названии устройства. Поэтому в случае когда "определяется, но не так как надо", первым делом прогреваю контроллер и память.
