Предполагаю, что и в биосе тоже ....
12 Фев 2004 - 15:40 Unknown BIOS
1727
11.44
KEHT писал(-а):
вся беда в том что на этой плате ни вольтажа, ни напруги нету
Предполагаю, что и в биосе тоже .... но поглядеть на предмет "закрытости" не помешает.
Всегда остается вариант с ручной постановкой напруги прямо на ШИМ'е
ECS K7VTA3 v3 + Barton 2500+
да давно пора, намекаем тут, намекаем, а он
А двумя Модбинами (я писал в "Крякозябрах") не
все, сменил мамку на КТ600-а, той же елитгрупп сразу
ну я свою брал еще под дурень 900
Хотя у меня сейчас и нету рабочей мамки
пока тут с патчером колдуют, я CrystalCPUID обновил
Old, что значит не запустишь? он сразу работал.
Kent, кстати, я посмотрел спецификации Бартона и Торобреда.
я его замобилил и пока на 133 как
Kent, так что у тебя вышло? Заработал Бартон
вот я и говорю .... горе мне горе,
Насколько я помню 3 ревизия не поддерживает 166
o! apple_rom а для какой ревизии? точно
Чтоб тебе не было так скучно - на,
тихо сам с собою я веду беседу ...
поставил напругу на проце (софтом в винде) 1.4В,
проверил умножение вниз шьется в биос на ура
странная у меня тут вещь получилась вообщем в пропатченом
Сюда треба привлечь внимание создателя ... у него
это получается что 100% - 50В ?
да 51й версией, попробовал умножение 12 вшить,
Насколько я понимаю - биос патченый ????
аеееее, со второй попытки я сделал таки его
Я себе как раз v5 купил недавно, чтоб
да я вообще не понимаю зачем мне
Народ, кончай месить вилами воду - доки
маркировку чего? если это микруха какая-то, то
Посмотри маркировку и ищи в гугле.
если речь о PLL, то http://www.icst.com/products/pdf/ics94228.pdf а шим
Скачай даташит на микросхему ШИМ и посмотри, какие
да, еще добавлю, что на маме джампером выбирается
а линку на почитать можно попросить? или
с этого места поподробней пожалуйста :idea:
с этого места поподробней пожалуйста :idea: ЗЫ
Напругу подыми ... с множителем поиграйся ... мой
