последние из 5 строк списка достаточно легко найти. TL494 иногда используются в паре с тем что у тебя выгорело. Больше памяти стоит, больше тока берёт. Разъём погорелец можно перепаять над газовой плитой, но сначала потренируйся и посети ветку технология пайки. По ходу надо прозвонить цепи по выгоревшим контактам. Если быгорели терминаторы, эт ерунда, если дорожки... #-o
