ноут не видит инфу залитую на хард на другом устройстве (пробовал с выносным диском Transcend 1,8') а предлагает форматнуть "пустой" винт.
Косяки с определением геометрии винта (кол-во головок/цилиндров/секторов). Посмотреть, как винт определяется в ноуте, разбить и форматнуть его, вынуть после этого и (выставив те же параметры на другой машине) спокойно заливать инфу.
остается либо ковырнуть биос на предмет разрешения загрузки с USB CDROM либо разбираться с установкой винды по сети.
Или скачать загрузочную дискету с поддержкой работы в сети (например modboot) и скачать дистрибутив с сетевого диска. Или вообще не маяться дурью, а создать загрузочную дискету Win98/Me (в ней есть поддержка CD-приводов). Вариантов - море, пробуйте.
