A7N8X - "беспородистый" асус, где "схалявили" поставив "обычный" авард, который на ура работает с другими биосами, из-за чего, кстати - как раз является очень неплохим "прошивочным" вариантом, ибо после прошивки микросхемы можно сразу и проверить ее на загрузку.
В прошивке нет ни одной структуры "-lh5-". Похоже на AMI... или родной от Asus. Пробовал перепрошить на Asus-плате (с 3Mbit) - облом, прошивка-то 4Mbit, AMIflash v8.27.41 говорит размерчик не тот! А больше никто не хочет даже пробовать прошивать Awdflash с ключами шьет, но толку никакого - D6 или D3 на пост-плате и всё. Ждать когда появится под руками похожая плата от Asus с 4Mbit биосом?
