А мне както приносили Ti4200 с мертвым шимом.
Так как живой микрухи не было, пришлось присобачить туда линейный стабилизатор.
И как-подошёл? Можно ли заместо того транзистора использовать к примеру 80N03L от старой материнки?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
spectre писал(-а):
Шимка там NCP1570 если мне склероз не изменяет?
Там, насколько я помню, затвор левого по картинке мосфета идет на 6-ю лапу шимки, а правого на 5-ю соответственно. По дороге там обычно стоит резак на 1-4 ом в разных реализациях.
Некорые рекомендации по ремонту: резак в затворе, если стоит больше, поставить на один ом; транзисторы подобрать с минимальной емкостью затвора и минимальным напряжением "открытия" (Logic-level mosfet);
Хорошо себя зарекомедовали снятые c дохлых RDA'шек AOD412.
Её там просто не было-заместо болтался на 1 контакте некий стабилизатор 80N03L-вот и думаю куда его припаять и можно ли вообще использовать на данной плате? Да именно так первая нога левого транзистора идёт на 6 ногу I1570 через резистор 3 Ома, третья нога на 8 выход I1570. У правого транзистора 3 нога через резистор 15 Ом идёт на 8 ногу I1570. Попробую запаять как ты говоришь, но нужно подобрать правильный аналог!
