Сними кулер, аккуратно, прочитси его, при необходимости - смазать. Помой плату (без кулера), высуши под женским феном горячим воздухом, только не три сильно. Я обычно мою с хоз. мылом и сушу. Как следует сушу. Не забывая что в разъёмах под шнуры монитора остаются капельки Поменяй все кондёры, если хоть 1 был вздут, или хотя бы все большие, мелочёвка редко шалит, во свяком случае это редкость у меня. Ну и дальше по возрастающей, как писали. Да, если хоть 1 кондёр будет с утечкой, то пока он не зарядится как следует, плата не выйдет в режим, но это до поры, пока кондёр не высохнет совсем или не коротнёт. На данном этапе думаю что GoD1982 прав. Если не поможет ... проверять дальше. Удачи.
По результату отпиши, интересно ведь ...
