:) наверное действительно непонятно 1. сейчас мама заводится
..несколько не понятно.... roll
1. ..на каком бивисе заводится теперь мама...?!
2. ..что происходит при прошивке.. всё ли нормально..?!
..мамочка на самом деле VTech'овая..
.. и полностью поддерживается новым хозяином.. :?
..странные весчи .. :twisted:
1. сейчас мама заводится на бивисе от LackyStar 5V-1A, конечно ничего нельзя настроить в таком Биос и сохранить, но загружается с винта и сейчас мной используется для перепрошивки других бивисов:)
2. прошивка происходит нормально, чтобы быть уверенным что биос-патчер или там cbrom не оказывают влияния на прошивку я прошил биос от 5v-1a на Winbond 1Mbit, все работало нормально, а точнее так же как и с микрухой от 5v-1a, после этого я заливал все биосы для VPX c сайта www.pcpartner.com, мать заводилась только с некоторыми биосами, точно не для этой модели матери, опять же с глюками и ограничениями, проявляющимися при работе неродного биоса. А именно родной биос никак не хочет работать, вот собственно в этом то и проблема, попробую по вашей ссылке отработать и перепрошить заново, может и поможет:)
