Криво прошил bios а, также не сохранил родной,при
Криво прошил bios а, также не сохранил родной,при вкл ЧЁРН.экран .
На сайте производителя нет bios к этой материнской плате и вообще ни где нет ! ! !
Ни один сервисный не берётся .
Возможно ли взять и прошить bios от Biostar P4TSV или Biostar 865GV Micro 478(2слота под память) или Biostar I865G-M7(Soc775) ? ? ?
Метод -Вынимаем флэш из этой матеpи, обвязываем его с двух концов двумя кольцами нитки (чтоб можно было его легко извлечь) и неплотно втыкаем назад в панельку. Загpужаемся в "голый" ДОС, выдеpгиваем за эти два кольца стоящий в матеpи флэш и вставляем неработающий и прошиваем.
Взял bios от Biostar P4TSV Tsv0220.bs (больше по параметрам подходит) .
У Biostar I865G-M4 Bios -FLASH - "квадратный в корпусе PLCC32, у знакомого мать ECS 945PL-A (AMI) с таким же разъёмом под flash. Но мать не дала возможности прошить из за того что у друга AMI ,а у меня AWARD . Пробовал с помощью amibcp_win_2_43_2 под win и awdflash под dos без ключей .
У второго друга мать ASUS(вроде чип nvidia-непомню) с таким же разъёмом под flash-bios.Пробовал с помощью awdflash под dos без ключей ,ввёл название,прога написала что не наёдено ни какой прошивки на дискете,может блокировка стоит.
Кстати, расширение у прошивок Biostar bs и bf - в чём разница и может чем нибудь другим нужно прошивать ?
