2A - инициализация VGA. Отсюда и плясать нужно. Если изменения в CMOS приводят к невозможности инициализации VGA ROM, то либо с VGA проблемы конкретно на этой плате, либо изменяется порядок инициализации VGA (PCI/AGP, если такой есть). А возможно, что и возникает проблема с инициализацией шин, подключенных к NB.
Полезно провериться с различными версиями BIOS (поновее, постарее), а также проверить питание AGP, чтобы исключить проблему с AGP Drive Strength, за настройку которой отвечает BIOS через NB, исходя из данных CMOS.
