В кернел как выходили ??? Это
modul писал(-а):
Утилью и по всякому. В смысле - и в кернел-моде и в обычном режиме. И на банке ( пробовал и на старой и на новой) и без банки.
Последний раз получилось на нужной банке. Вот только не помню в каком режиме - в кернел-моде или в обычном
В "кернел" как выходили ???
Это я к тому, что еще ПЗУ коротить надо, иначе не выйдет он в "кернел" и с банкой шить не обязательно, достаточно одной нормально живой платы...
В том то и дело, что коротил ПЗУ. А иначе как в кернел выйти? И все равно не шьет зараза, хотя должна. Скорее всего - чего-то сдохло пока перепаивал.
Выкачал datasheet на флэшку. Попробую посмотреть сигнал WE как себя ведет.
