После того, как поставил на данную мамку не родную микросхемку биоса (прошивка NOA), у меня при загрузке выдает сообщение: "ERROR -- CAN'T WRITE ESCD"... как это исправить
Проблема очень простая: если стояла 12-вольтовая флешка, а стала 5-вольтовая, то БИОС не может запрограммировать ESCD перед стартом ОС. Об этом и сообщает...
Обратное утверждение тоже верно (т.е. стояла 5В, а поставили 12В)
